Necesito saber si existe un programa que me permita calcular la confiabilidad de un sistema si tengo la confiabilidad de los componentes. En el caso de unos pocos no es complicado pero necesito analizar un sistema que tiene una gran cantidad de componentes y sistemas.
Atentamente
Iván Pérez G.
Posts: 35 | Location: Konectiva S. A. | Registered: 23 March 2005Reply With QuoteEdit or Delete MessageReport This Post
Jamie Dugan te recomienda verificar en:
www.Weibull.com
www.Ivara.com
Darth Eugene Vader
Gracias por el dato, ya estoy descargando los programas para ver como resulta esto. Atentamente: Iván Pérez G.
Verifica en el Posting Board "Post about Improving Reliability", en la línea de mensajes "System Reliability calculating software?" otras opciones de parte de Ozgipsy y Vee.
Darth Eugene Vader
Gracias Eugene, Vi los mensajes del otro grupo y he tratado de encontrar un programa que haga lo que necesito pero aparentemente son todos demasiado grandes para lo que se requiere y no hay versiones que se puedan usar bajando programas sin costo. Vi uno que tiene un costo de alrededor de US$ 2000 que podría servirme para mi problema pero ya me estoy resignando a calcular el modelo usando mi vieja calculadora Casio y mucha paciencia (ya me hice un programita para calcular sistemas en serie y en paralelo (situación Y y situación O).
Mi problema consiste en comparar la confiabilidad de sistemas de compresores para gases (cuatro en operación y uno stand by) basados en distintos tipos, anillo líquido, tornillos, lóbulos y paletas, con todos los sistemas asociados (aire, agua, controles, sensores, etc.
Quiero hacer el modelo de cada sistema, asignar la confiabilidad a cada componente de acuerdo a valores típicos y comparar la confiabilidad de los sistemas. Lo que espero encontrar es el más confiable para hacer una recomendación para el cambio del sistema actual.
Atentamente
Iván Pérez G.
Hola
Prueba con esto y despues me informan, yo no lo he revisado aun.RCM software
Miguel,
Ya bajé el programa y empecé a probarlo, se ve bastante más completo que otros que he visto y tiene muchas funciones que necesito probar. Seguiré aprendiendo a usarlo y comentaré lo que encuentre.
Atentamente, Iván Pérez G.
Hay una nueva sugerencia en el post en ingles.
Darth Eugene Vader
<JavierAlvarez>
Hola Ivan, lo que deseas realizar entiendo es un análisis RAM (Reliability, Availabilty and Maintainability) ésto lo puedes realizar con un software gratuito que se llama RAPTOR de ARINC. Es más ó menos fácil de usar y sirve para comparar diversos sistemas...
Espero te sea útil...
Saludos
Antonio
Existe sí un software que hace los cálculos de confiabilidad y la empresa responsable por la ventas se llama ReliaSoft. Envie um e-mail para manuel@reliasoft.com.br y solicite cotización del Weibull y BlocSim.
Saludos cordiales.
MMachado
Posts: 2 | Location: São Paulo, Brazil | Registered: 28 May 2007Reply With QuoteEdit or Delete MessageReport This Post
Dónde/cómo se accesa?
Darth Eugene Vader
IvaPerez,
Saludos a todos los presentes en este foro.
Iva, como te fue en tus cálculos y si conseguiste algo para compartir con nosotros aqui,
gracias
Ivan, es importante tener en cuenta que para soportar una recomendación como es el cambio de un sistmea de equipos debes soportarlo con costos de mantenimiento(repuestos,hh), costos de producción y la inversión de la recomendación que quieres dar. Te recomiendo realizar un analisis costo de ciclo de vida de esos equipos teniendo en cuenta los factores anteriores o un Costo-Beneficio de las alternativas a proponer. Por ejemplo,
(Costo de no hacerlo - Costo de Hacerlo) / Inversión = CB
Si CB>1 la propuesta es costo-efectiva.
Para mas información me puedes escribir a
gpinillavega@gmail.com
Posts: 2 | Location: Colombia-Bucaramanga | Registered: 10 March 2007Reply With QuoteEdit or Delete MessageReport This Post
